ANSYS中计算同一模型受不同力的接触应力,如何施加载荷能一步完成?
浏览:1048 回答:8 采纳:2
  1. ANSYS中计算同一模型受不同力的接触应力,如何施加载荷能一步完成?
  2. 求具体操作流程
邹正刚
如果你只有一种载荷,但是是变化的,可以定义一个表数组,输入时间点和对应的载荷值,然后使用表数组加载。 如果是做静力分析,其中的时间点可以分别是 1,2,3...;如果是做瞬态分析,其中的时间点应该使用实际的时间点。
2017年4月1日
已采纳 评论 2 点赞
宁博士CAE团队
吧载荷全部加上直接计算不就可以了吗?
2017年3月30日
已采纳 评论 3 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小
2017年3月30日
已采纳 评论 点赞
