optistruct中线性分析可以设置强制位移吗?
浏览:1684 回答:5
如题,用optistruct求解器,在hypermesh中可以设置强制位移吗?
如果可以,那 不是全局坐标系下强制位移 可以吗?
大神指点。
Mr李
楼上正解!
2017年3月30日
TechmanLXS
第二个问题,是局部坐标系的问题。
你需要建立局部坐标系,在局部坐标系面板 assign中 set refrence 并且set displacement。
当然,你可以通过修改fem文件实现。
2017年3月30日
已采纳 评论 1 点赞
TechmanLXS
当然可以,只需要在约束的时候填强制位移的值就行了
2017年3月30日
已采纳 评论 点赞
