ls-dyna中怎么进行单位制转换?
浏览:4996 回答:13
有两个模型要合到一起进行仿真运算,但是一个的单位制是kg-mm-ms,一个是g-cm-us,请问各位大神怎么把kg-mm-ms的单位制转换成g-cm-us呢?利用LS-DYNA中的转换k文件怎么进行操作呢?求各位大神指点。
ls-dyna:Page2/Scale;
hypermesh:Tool/Scale
如果你指的是CAE模型,则只有通过逐一编辑K文件中的几何、材料、边界条件等相关参数来实现单位转换,其难度相当大,且要求万分仔细。除非你对K文件中各参数含义非常熟悉,否则不建议这样做。如果你指的是CAD模型,则可利用LS-Dyna系统内置的LS-PrePost模块进行几何尺寸的单位转换。具体做法:
进入LS-Dyna Program Manager,点击菜单项LS-PrePost
在LS-PrePost中打开(例如IGES文件)
设置Scale
Ls-prepost本身有集成了一个include关键字的,里面的transform可以转换K文件的单位制
