workbench中简支梁怎样约束?
浏览:1688 回答:10
workbench中简支梁怎样约束,理论计算和仿真结果差异很大。
(5)
韩罗峰
建议用梁单元建模,用实体的话,网格要划分成正六面体,这个影响很大。一端固定三个平动方向自由度,另一段约束竖直方向即可,转动自由度不约束。实体的话约束端面的一根线即可。
2017年4月3日
虎哥
对了,要用梁单元建模哈
2017年4月2日
大龙猫🐱
你的约束不对,简支梁是不考虑端点的厚度的,所以有全部的旋转自由度,你的是实体梁,所有有区别的,你将两侧的固定由面固定改为端面下侧的线固定,这样就好了
2017年3月31日
账户已注销
约束不对,简支梁应该释放旋转自由度,不能全部固定。这种经典问题,理论计算和仿真结果误差不会超过1%。
2017年3月30日
虎哥
把你的约束和网格发上来,差别大不一定是约束错了,网格影响也大
2017年3月30日
评论 3 点赞
