workbench里创建link180单元?
浏览:2011 回答:3
请问如何连接内外圈所有对应节点创建link180单元,如图红色连线所示(只连接了端面节点),应该是要用到APDL语言
可以解决的话有偿,当然只有一点。
韩罗峰
可不可以在经典里划分好网格。然后倒入进行计算
2017年4月3日
大龙猫🐱
首相你要明确你想做什么分析,如果要用杆单元,那就在DM当中建立link,然后就会直接生成link单元
2017年3月31日
