首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:1001
回答:17
螺钉连接上下两块板,两块之间压力就是螺栓预紧力吗? @ANSYS专家 @刘笑天 @hgliuxiong @定春不是猫
ANSYS workbench
大神,有谁知道在Asys中怎么提取单元频率值?
Abaqus分析薄壳,后处理如何获取弯矩转角图?
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
刘笑天
预紧力产生的源头是螺栓的旋转 然后压在螺纹牙上 吧旋转的力量经过螺纹牙的斜面 变成了拉紧方向的力量 然后传递给了螺帽和垫片 再传递到了板子 表面上看 是压力了 但是因为有这么多的力量传递和转换过程 最终的预紧力 应该是大于板子的压力的
2017年4月6日
已采纳
评论 2
点赞
Mr李
你是想分析什么呢?
2017年4月6日
评论 3
点赞
账户已注销
预紧力是加载在螺栓上对吧,接触面就是两块板子互相挨着的面,整个面。
2017年4月5日
评论
点赞
宁博士CAE团队
可以这么认为,忽略摩擦的话
2017年3月31日
评论 4
点赞
Mr李
是的!
2017年3月31日
评论 1
点赞
易炜
按力平衡的角度来说,是的~
2017年3月31日
评论 1
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
北京华盛扬科技
¥9.9
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
