System Coupling进行流固耦合计算的最后出现错误?
浏览:3702 回答:3
利用System Coupling进行流固耦合计算的最后出现了
update failed for the solution component in system coupling. update of the solution component in system coupling did not mark container as updated(final state is modified)
错误提示,CFX和transient-thermal也都有结果,这是为什么呢
DF_不二
跪求大神解答!!!
2017年4月2日
技术工
@龙樱@Big_Ocean @steve_zheng
2017年3月31日
