通过分割实体能很好的划分六面体网格,但是会不会画的太散了?
浏览:1064 回答:9
通过分割实体能很好的划分六面体网格,但是会不会画的太散了?影响求解。如何得到良好的六面体网格?
(4)
cliff
网格连接起来就没问题,可以平滑处理一下
2017年4月2日
已采纳 评论 点赞
林ads
不会
2017年4月1日
已采纳 评论 点赞
易炜
划的太散。。不明白你的意识。网格单元的大小是可以自己控制的。
2017年3月31日
已采纳 评论 4 点赞
Mr李
什么叫画的太散了???能分割好 画出高质量的六面体 是最好的!高质量的六面体 是最好的啦
2017年3月31日
已采纳 评论 1 点赞
