abaqus job提交以后一直submitted就没反应了,如何解决?什么原因?
浏览:4921 回答:14
abaqus job提交以后一直submitted就没反应了,如何解决?什么原因?的图1
运行的是INP文件,提交后作业管理器里状态栏里一直显示的是已提交。这是什么原因?怎么解决
(7)
北望逸尘
这个要看你的模型才可以确定,只看这个图得不到有用信息
2020年12月31日
已采纳 评论 点赞 1
yunduan082
运行子程序ABAQUS不能独立进行,需要对应fotran版本,具体可以网上查查。
2017年3月31日
评论 1 点赞 1
yunduan082
子程序验证通过了吗?
2017年3月31日
评论 1 点赞 1
艰难的土木僧
我用的是model文件,断网之后就可以运行,我也不知道为啥
2021年1月1日
Daniel仿真日记
我现在遇到一样的问题了,求分享解决方案
2020年12月31日
Daniel仿真日记
你好,请问一下你这个问题解决了么
2020年12月31日
评论 3 点赞
yunduan082
到目录里查看log文件,看是否在 run ,至于原因我也不太清楚。
2017年3月31日
评论 2 点赞
