abaqus做模态分析,明明按照论文里的条件设置了,为什么得到的频率值前三阶很小很小,几乎是0呢?
浏览:5652 回答:20
给一个简单的三维悬臂梁做模态分析,一段全部固定,另一端加了个点质量,为何模态分析结果,前三阶频率很低几乎为0,odb查看前三阶没有振型?
按道理,前三阶是0,说明自由度没有完全约束住,可是我真的是梁的一端全部固定了呀
求大神指导
我刚才试了一下,去掉点质量,模态分析前三阶都有振型,而加上点质量低阶频率就是0,而我做这个模态分析时必须得加点质量的。论文里说,在悬臂梁自由端的中点处加一个2kg的点质量,仅计垂直方向的惯性,
我不太明白这个点质量仅计垂直方向的惯性怎么设置,我在abaqus里pointmass,仅仅填写了质量大小,没有找到设置质量方向的选项
(6)
123Belief
大哥,你怎么解决这个问题的?
2023年7月29日
赵楠
你好,你的问题解决了吗?我也遇到了类似的问题,求沟通
2019年5月23日
林ads
你这么选择三维加点质量,论文是这样吗?不应该用二维吗?
2017年4月1日
评论 4 点赞
长颈鹿爱学习
仅计垂直方向的惯性,可以通过inertia来设置惯性,可以百度下惯性相关资料
2017年4月1日
已采纳 评论 点赞
蔚蓝opti
是不是单元有问题?刚体模态应该是前6阶,而不是三阶啊。
2017年4月1日
评论 2 点赞
未来结构
点质量里面有施加质量方向选项的 你选的是各向同性 下面就是各向异性的选项 选中就可以设置具体哪个方向的质量了 还有你的频率提取的问题估计是模型的问题
2017年4月1日
已采纳 评论 4 点赞
