静力学分析中,轴承等效成弹簧吗?
浏览:877 回答:7
静力学分析中,轴承等效成弹簧吗?
cliff
如果是搞理论性比较强的研究,等价成弹簧是这个的,比如弹簧阻尼这样一个系统。
2017年4月2日
已采纳 评论 点赞
Mr李
可以简化处理!也可以实际建模处理!取决你分析对象!
2017年4月1日
已采纳 评论 1 点赞
张小
可以滴,用四根弹簧等效
2017年4月1日
已采纳 评论 3 点赞
