U型实心管结构如何模拟横观各向同性材料?
浏览:1125 回答:7
问题描述:
静力学分析,现有一根类似于磁铁的U型实心管,截面为实心圆形,材料方向为管的主轴方向,但由于管子不是直管而呈现出U型的弯曲特点,如果已经获得了横观各向同性的6个材料常数,那么如何定义材料的方向来实现?
根据网上的资料,大致有2种思路:
1、把U型管partition分为多个段,根据分段定义相应的局部坐标系,然后分段赋予不同方向分布的材料属性。该方法对于复杂弯曲形态的管道而言较为繁琐。不知道理解得对不对。
2、第二种方法就是通过discrete的方式来定义材料的方向,没操作过,不知道如何实施。
3、如果用梁单元来模拟,如何实现横观各向同性梁的模拟?
(4)
账户已注销
CBEND弯梁单元,我刚发了这个帖子,可以参考下。http://m.jishulink.com/document/325411/post?type=post&originId=325411
2017年4月30日
账户已注销
这应该与单元类型无关的,设置各项异性材料,方向与单元坐标系有关。
2017年4月2日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
abaqus不熟悉,你去找找看。
2017年4月2日
账户已注销
nastran里面的CBEND弯粱单元也许是你想要的。
2017年4月2日
已采纳 评论 1 点赞
