apdl中将直线组旋转90度生产新直线组?
浏览:1159 回答:1
如图所示的直线组,想生产与之相垂直的另一组直线 是不用lroat命令?
邹正刚
如果对所有线段进行拷贝并绕图中 Z 轴旋转 90 度,应该能够达到你的要求。可以参考如下思路: 1 将当前坐标系转换为整体圆柱坐标系: csys,1 2 *afun,deg !设置角度单位为 "度" 3 选择所有线段进行拷贝操作,设置 y 向距离 (周向转动角度) 为 90 (度),拷贝份数为 2 (包括初始的一份)。 没有验证国,试试看,自己修改完善一下。有问题可再讨论。
2017年4月3日
