abaqus里面shell section定义rebar layer后运行不了的问题?
浏览:2085 回答:7
卡在这个点上快一个星期了也找不出什么原因,实在没办法了,还请大家帮我看看。
在做一个大坝的温度应力问题,用的顺序耦合,第一步热分析没问题,但是第二步力分析的时候,如果我定义rebar layer,程序就没法跑,而且没有任何错误信息,只是说aborted。
为了方便各位大神看,我现在把模型简化到如下:
这是我要模拟的大坝,因为是薄拱坝,导师建议我用shell element来做,现在几何模型如下:
相应的,我定了了壳截面,以及附属的rebar layer,这里我为了说明问题,数据都是随便打的,但是都属于实际合理范围内。
然后我随便加了荷载和边界条件如下所示:
然后我提交作业就会显示错误:
The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis.
Job Job-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job Job-1: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Job-1 aborted due to errors.
这里附上我的资料库文件,以及input文件:
abaqus里面shell section定义rebar layer后运行不了的问题?的图5dam.rar
对于各位大神来说应该是一个很简单的问题,但是本人刚接触abaqus,不知道哪里弄错了,希望各位多多指教,感激不尽。真的卡在这里一个星期了弄不出。
(4)
jessethefighter
2017年4月3日
林ads
应该是你选择或设置问题,可以加QQ442122028
2017年4月3日
微信公众号:FILWTBY
对哦,大坝不应该用平面应变单元吗
2017年4月3日
账户已注销
图是坝的横截面吗,钢筋是不是应该垂直于截面?如果是横截面,难道不应该用平面应变单元建模吗,而不是壳单元。
2017年4月3日
