进行屈曲分析出现了下列问题,是什么原因?
浏览:1220 回答:12
结果提示错误:
 A zero displacement solution was found in the first iteration of a riks step. The analysis cannot proceed. The most likely cause is that all displacement degrees-of-freedom are constrained to be zero.
微信公众号:FILWTBY
提示的是过约束,释放一下自由度试试
2017年4月3日
评论 6 点赞
易炜
恩。还有是不是step里面没有给力
2017年4月3日
评论 3 点赞
Mr李
检查一下你的边界条件
2017年4月3日
