螺栓连接仿真问题?
浏览:994 回答:15
螺栓模型在Abaqus中不好画网格, 所以我想在hypermesh中画好网格,然后倒入到Abaqus中,这样好像得通过.inp文件进行传输,得到的结果是只有网格信息,对于实体我知道怎么加预紧力啥的,那么只有网格信息,我应该怎么样添加预紧力呢?
(7)
微信公众号:FILWTBY
用abaqus划分的
2017年4月6日
Mr李
你是准备在aba中加预紧力 还是在hm中加呢?
2017年4月4日
评论 4 点赞
微信公众号:FILWTBY
横向切分后不行的话就竖向切分
2017年4月4日
微信公众号:FILWTBY
2017年4月4日
微信公众号:FILWTBY
这个在Abaqus里面就可以划分六面体,没有必要在hm里面划分
2017年4月4日
评论 2 点赞
复合材料力学
在ABAQUS中创建一个基于单元内部面的面就可以啊,直接在视图中切换到选择内部信息的按钮。
2017年4月4日
已采纳 评论 1 点赞
周游
先在hm中创建一个接触面,类似实体施加预紧力的面,在aba中对这个面施加就行
2017年4月4日
已采纳 评论 点赞
