Abaqus载荷位移曲线与试验相比刚度大,位移小怎么解决?
浏览:3382 回答:9
粉色和绿色的是仿真结果,与试验的载荷位移曲线,刚度差很多,位移也没有试验走的远,我加的7mm的位移载荷,应该怎么解决,和接触设置有关系吗,还是更改网格密度和厚度方向的单元数量,我做的是符合材料单钉螺栓连接拉伸。blob.png
(7)
可口可乐了了了乐乐
具体需要看模型才可以确定问题所在
2021年4月22日
评论 点赞 1
Wind12306
感觉材料有问题
2021年4月22日
李威
您好,是怎么解决的,我也遇到了这样的问题。求大佬相助
2021年4月22日
账户已注销
试验曲线前期有明显的屈服阶段,这应该不是材料屈服,可能是螺栓连接的两块板子之间发生滑动。这一段滑动,消除了螺栓与板子上的螺栓孔之间的间隙。间隙消除后,螺栓和螺栓孔接触,刚度恢复,曲线接着往上走,直到最后拉断。仿真曲线没有出现明显的屈服,是不是仿真模型的螺栓和螺栓孔之间没有间隙,一开始就是接触的。
2017年4月4日
林ads
你的两种曲线后期应该还行就是前期误差比较大,可以发模型给我看看,QQ442122028
2017年4月4日
Mr李
接触怎么定义的?是软接触还是硬接触呢?另外你的模型材料 参数正确吗?
2017年4月4日
微信公众号:FILWTBY
是这种吗?
2017年4月4日
评论 2 点赞
