ansys workbench 关于盘的如何加上旋转问题?
浏览:1614 回答:7
在做盘式制动器复特征值分析时,在预静力分析的模态分析时,给盘加了一个旋转角速度,最后分析出来时盘没有旋转,试了好多种都没有解决,另如何利用apdl命令cmrotate进行旋转
(4)
幽默的苦瓜
这样的话那我该怎么去做这个旋转模态
2017年4月5日
大龙猫🐱
我说一下我的想法: .模态分析是某种状态下的分析,注意是一个状态,意思就是时间静止之后的某个状态。你要做旋转体的模态分析,无非旋转状态下的模态分析和静止的区别就是惯性力的不同,所以我觉得结果是不选转的,考虑惯性力就行了
2017年4月5日
已采纳 评论 1 点赞
幽默的苦瓜
2017年4月5日
Treasury-CAE
通过joint
2017年4月4日
评论 3 点赞
