ABAQUS仿真钻削热?
浏览:2219 回答:4
An excessive temperature rate occurs in solving the heat transfer equations. This usually indicates that some elements are badly distorted or an error exists with model definition. You can check the temperature values and see if the distorted elements exist.
出现这个问题是怎么回事呢?
东双
请问您解决了吗,我最近也遇到了这个问题
2018年9月26日
评论 2 点赞
技术工
@victor007 @沛然有雨@君莫@huyang
2017年4月6日
