螺栓连接,不对螺栓建模,接触面如何设置?
浏览:1380 回答:9
螺栓连接的两个零件,不对螺栓建模,仅施加绑定接触约束。那么接触面和目标面应该是孔的内表面还是零件上下的连接面?
(4)
大龙猫🐱
你只是将两个面连接起来,那么直接将螺栓孔的周围的接触面隔出一个小圆环面,然后bond到一起就可以了
2017年4月5日
已采纳 评论 点赞
账户已注销
这是个伪命题,不对螺栓建模,要这接触何用?不考虑螺栓就直接把两块板子的螺栓孔内表面用刚性连接抓起来。
2017年4月5日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
不仿真预紧力的影响吗
2017年4月5日
评论 4 点赞
yunduan082
可以采用MPC Beam模拟的,要绑定的话肯定是螺孔面啊。
2017年4月5日
已采纳 评论 1 点赞
