samcef安装问题?
浏览:1569 回答:1
samcef8.3 版本的第一步安装:SAMCEF Field 安装主要的主要步骤如下:
1. 修改 License 文件。首先确定 License 文件的名称为 SAMTECH.lic。若其它名称需要
手动修改,否则
License 服务器不会识别。其次 SAMCEF license 具有两种类型: node
lock
server,大多数用户使用的 license 类型为后者。若使用 server 类型的 license
需要编辑
license:以文本格式打开 license,将第二行 SERVER 后面文字替换成本机
计算机名,网卡地址部分部不要修改。
账户已注销
Siemens NX 11.0里面simcenter已经集成了samcef,直接装NX 11.0就行了。
2017年4月5日
