利用mimics自动对骨骼赋予材料属性,导入abaqus后,后处理失败?
浏览:1775 回答:2
1.利用mimics自动对骨骼赋予材料属性,导入abaqus后,进行计算时,出现错误提醒。说没有读取密度数据?mimics赋值是包含密度的。2.abaqus赋予材料属性时,输入的密度值的单位有什么要求没
有限元与近场动力学
abaqus的单位都是根据你自己定的统一的。 如果长度单位是m,则力、质量、时间单位必须是N、kg和s,相应的密度单位是kg/m3,应力和弹性模量的单位是N/m2(即pa);如果长度单位使用mm,则力、质量、时间单位必须是N、tonne(吨)、和s,相应的密度单位是t/mm3,应力和弹性模量的单位是N/mm2(即Mpa)。 上述单位的组合是固定的,因为根据“力=质量×加速度”各个量之间的换算关系为: N=kg×m/s2=t×mm/s2 如果各个量的单位不匹配,(如长度单位使用m,而密度单位使用t/mm3,则不满足上面的换算关系,得到的结果将是错误的。
2017年4月5日
评论 2 点赞
