静力计算不收敛怎么调整?
浏览:1352 回答:4
在做时程分析的前期,把地震波的某些加速度点作为水平方向上的重力加速度施加给结构,在水平加速度值较小的时候可以收敛,达到1.5的时候就不在收敛,怎么做都调不好,收敛曲线和错误报告以及部分命令流如下,求大神指点。
/SOLU
NSEL,S,LOC,Y,0
D,ALL,ALL                    !底部约束
ALLSEL,ALL                   !****///全选///****
ANTYPE,0
NSUBST,50
AUTOTS,ON
LNSRCH,ON                    !线性搜索
CNVTOL,F,,0.01,,0.1
CNVTOL,U,,0.01,,0.001
NEQIT,80                     !迭代次数
NCNV,2,1.0E7                 !不收敛时终止但不退出
KBC,1                        !阶跃荷载
ACEL,,9.8                    !施加重力
SOLVE                        !*****///静力求解///*****
ACEL,,,1.0
ACEL,,,1.5
ACEL,,,2.0
ACEL,,,2.5
(4)
邹正刚
有些 CE 命令中使用了转动自由度,而实体单元的节点是没有转动自由度的,因此这些 CE 命令被忽略。 这有可能是加速度载荷加大后不收敛的一个原因。
2017年4月6日
账户已注销
3d单元的节点没有旋转自由度,前面表述有误。
2017年4月5日
账户已注销
警告说的是三个旋转自由度无效,对于3D单元本来就没有旋转自由度,这些警告不用担心,一般软件都可以自动处理的。不收敛的原因没有贴出来呀。
2017年4月5日
微信公众号:FILWTBY
用abaqus哈,
2017年4月5日
