HM阵列圆周网格?
浏览:1036 回答:9
有一个环形零件,由于尺寸需要先建了9°的网格,然后通过rotate复制旋转9°,再18°、36°、72°、144°、288°复制旋转网格。只需要再复制72°,如果再全选网格旋转复制,就会重叠了。 该如何阵列呢?
(4)
长脚小怪
可以写个小脚本,一键搞定
2017年5月13日
程世雄
官网有个旋转的小脚本
2017年5月13日
TechmanLXS
没有阵列,你只有通过旋转,镜像等组合实现。
2017年4月6日
评论 2 点赞
卢鸣飞
好多种思路:比如最后的72度就用最开始的72(9-18-36-72!)反向旋转得到,你所需要的就是单独保存那个72度网格;再比如旋转超过180的时候就删除多余网格,用这180来对称;再比如9-18-36-72-144-288接下来继续,不要怕,hm是有功能可以检查出重复网格一键完美删除的呀!
2017年4月6日
评论 2 点赞
