小球撞刚性板,接触问题?
浏览:1083 回答:3
图中一个为弹塑性球,一个为刚性板,两者接触为自动面面接触,同时球自身有contact-eroding-single-surface这时最外层会失效,里面的网格会通过刚性板,这时怎么回事?如果把刚性板和球之间定义为侵蚀算法,就不会有这种问题,求指导一下?
小球撞刚性板,接触问题?的图1
小球撞刚性板,接触问题?的图2
小球撞刚性板,接触问题?的图3
mdy55
因为你没有设里面网格和刚体的接触吧,外面的破了,里面的和刚体没有设置接触,自然就穿透了
2017年4月12日
易炜
侵蚀算法就是你外面破坏后,重新生成新的接触面。用和不用当然会有区别了~
2017年4月6日
