根据反应谱拟合地震动?
浏览:1004 回答:2
请教各位朋友:
     最近在做人工模拟生成地震波,想用生成的地震波拟合一下目标反应谱来检验地震波是否合适,一般的是先利用目标谱近似求解功率谱,然后利用功率谱生成地震波,拟合反应谱时,修正都是将生成的加速度反应谱与目标谱比较,然后利用两者的比值去修正幅值,想请问这个修正过程有没有现成的程序可以参考一下,谢谢?
林ads
2017年4月10日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年4月7日
