abaqus建好的模型 ,能导入inventor吗?导入之后还能再这个模型的基础上重新编辑吗?
浏览:1377 回答:4
abaqus建好的模型 ,能导入inventor吗?导入之后还能再这个模型的基础上重新编辑吗?如果不能导入inventor,那么能不能导入solidwork?然后再solidwork里面再编辑一下
(4)
CAE_dream
生成的几何,能够导出!建议wb做,变形直接放在另一个结构的求解中!
2017年4月12日
微信公众号:FILWTBY
abaqus建的几何模型可以导出来
2017年4月8日
Mr李
没有使用过inventor!不太了解 等inventor高手来!
2017年4月8日
零下一度000
我是新手,着急用
2017年4月8日
