螺纹结构静力学仿真的边界条件如何设定?
浏览:1234 回答:8
如图,建立了忽略螺纹升角的一个简单结构。想通过静力学分析,在螺栓顶部施加载荷,看各螺纹牙的应力分布。可是计算总是收敛不了。初步分析是边界条件的问题。现已经把螺母(绿色结构)限制了所有自由度。
各位可有任何建议?谢谢!
TechmanLXS
你这个边界条件应该很简单,就按你弄的来。螺栓和螺母的螺牙间用的是接触吗?
2017年4月9日
Mr李
不一定是边界条件的原因! 边界条件按照实际情况定义就是了!
2017年4月9日
评论 5 点赞
