Abaqus:不同part之间的网格节点对不上,怎么办?
浏览:2751 回答:8
采用了独立实体,网格画完以后检查了一下,发现不同部件的交界面网格不共点,已经设置了相同的种子,也尝试了采用网格设置里的node merge,没有什么作用,请问各位大神,这样该怎么办,直接把它们tie上嘛
微信公众号:FILWTBY
没有必要一 一对应,直接定义接触就行了啊
2017年4月10日
评论 4 点赞
微信公众号:FILWTBY
仿真什么?为什么非要节点对的上?没有必要吧
2017年4月10日
Mr李
tie吧
2017年4月10日
