ABAQUS中如何将两个用户子程序文件合并到一个.for文件中?
浏览:2958 回答:19
是编写完一个子程序,将另一个子程序直接放它后面吗?这样可以吗
(8)
静默的无线电
放同一个文件里,再通过if语句判断cmname来确定调用哪一个
2018年10月29日
评论 2 点赞 1
Night King
你好,我有两个不同类型的子程序,一个材料子程序,一个摩擦子程序,放到一起后,提交计算查看结果提示the selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group.之前使用一个子程序还没有问题呢
2019年1月5日
许善迎
加一个框架即可
2018年10月29日
吴东伟
你的问题解决了吗
2018年10月29日
冷月
干货有限元回答的是正确的哈
2018年9月5日
亚热带的北极熊
您好,请问您解决这个问题了吗?有没有例子可以分享一下啊
2018年9月4日
评论 2 点赞
干货有限元
不同类型的 直接放在后面就行~
2017年4月10日
评论 5 点赞
微信公众号:FILWTBY
加一个判断语句,详细的可能需要你看帮助文档
2017年4月10日
