abaqu螺栓预紧力apply force与fix at current length有何不同?
浏览:2122 回答:10
其他设置完全相同的情况下,用apply force方式施加预紧力后再施加荷载,螺栓变形很大,但是变形最大的网格处应力并未达到屈服状态,而先用apply force施加预紧力,再用fix at current length方式固定螺栓后,再施加相同荷载,螺栓变形较小,应力分布比较正常。
请问两种方法有何不同,单纯用apply force是不是不正确?请各位大神帮忙解惑,十分感谢!
微信公众号:FILWTBY
2017年4月10日
微信公众号:FILWTBY
有两个分析步吗
2017年4月10日
评论 5 点赞
微信公众号:FILWTBY
先用apply force施加,再用fix at current length方式固定螺栓,这种方法应该是符合实际的
2017年4月10日
评论 2 点赞
