关于材料多线性弹塑性模型 本例子这里为什么不能加载到塑性阶段?
浏览:1163 回答:4
/PREP7
R=5            !圆棒中间半径
L=30               !中间部分长度
N,1            !建立坐标0,0,0编号为1的节点
N,2,,,20       !建立坐标0,0,0编号为1的节点
CYL4,0,0,0,0,R,360,L
ET,1,SOLID186
mp,ex,1,350000
mp,dens,1,7850
mp,nuxy,1,0.3
tb,miso,1,,19
TBPT,,0.001,350
TBPT,,0.019528,368
TBPT,,0.021498,378.56995
TBPT,,0.022958,385.048
TBPT,,0.026098,395.59561
TBPT,,0.027558,400.67664
TBPT,,0.031078,413.76315
TBPT,,0.037628,427.80426
TBPT,,0.043658,440.46487
TBPT,,0.049868,451.05673
TBPT,,0.062768,468.46252
TBPT,,0.068458,475.77029
TBPT,,0.075338,483.85168
TBPT,,0.086028,490.07611
TBPT,,0.099158,500.12592
TBPT,,0.124118,510.44119
TBPT,,0.148118,516.65851
tbplot,miso,1
ESIZE,2.5,0,
VSWEEP,ALL
ASEL,S,LOC,Z,0
*GET,N_AREA1,AREA,,NUM,MAX
ALLSEL
ASEL,S,LOC,Z,L
*GET,N_AREA2,AREA,,NUM,MAX
ALLSEL
ESIZE,2.5,0,
VSWEEP,ALL
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
NSUBST,1,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
KBC,0          !Ramp load
TIME,1
DA,N_AREA2,ALL,0
SFA,N_AREA1,1,PRES,0
LSWRITE,1,
TIME,2
SFA,N_AREA1,1,PRES,-200
LSWRITE,2,
TIME,3
SFA,N_AREA1,1,PRES,-320
LSWRITE,3,
TIME,4
SFA,N_AREA1,1,PRES,-450
LSWRITE,4,
LSSOLVE,1,4,1,
加载到第四步就不收敛了  求高手赐教,感谢!
(4)
邹正刚
载荷子步数设置太少了,将 NSUBST,1,0,0 改为 NSUBST,10,100,5 就可以了。 实际上,你的第三步结果,Mises 压力就超过屈服压力 350 了。第四步只计算一步是无法收敛的。 另外,你的屈服应力是 350,那么你的压力单位应该是 MPa,长度单位应该是 mm,你的密度 7850 就不对了,应该改为 7.85E-9。
2017年4月13日
已采纳 评论 点赞
工程计算与仿真
是不是应力应变曲线范围不够
2017年4月12日
yunduan082
看看错误提示信息。
2017年4月11日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年4月11日
