ansys静力分析中怎么查看某一单元所受的应力?
浏览:2216 回答:7
邹正刚
使用 List 查看单元结果,可以:先选择要查看的单元,然后执行如下菜单路径: Utility Menu > List > Elements 或者,执行如下菜单路径: Utility Menu > Select > Every Thing Utility Menu > List > Elements 再在列表中找到你要查看的单元。
2017年4月13日
宁博士CAE团队
选取该单元,然后在单元解查看应力
2017年4月11日
邹正刚
可以使用 PLESOL 命令显示当前所选定义的结果数据。或菜单路径: Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Element Solu Utility Menu>Plot>Results>Contour Plot>Elem Solution
2017年4月11日
评论 3 点赞
