abaqus中谁做过预应力钢筋或者预紧力螺栓?
浏览:1116 回答:6
易炜
bolt load 和 降温都可以~~并且都用过。bolt load就是选中螺杆中面的一个面,给bolt load,实际的作用就是软件会把螺杆“缩短”,进而产生预应力;如果是温度法的话,就更好理解了,热胀冷缩的原理,initial 温度给高,然后给温度载荷给低一点。
2017年4月11日
Mr李
bolt load
2017年4月11日
微信公众号:FILWTBY
四个单独的螺栓?你要仿真什么
2017年4月10日
