hyperworks改变材料再改回来,计算的结果不一样?
浏览:1217 回答:3
在hyperworks中计算一个梁的弯曲时候,重新打开时候,重新计算一下,数据就变化了?难道这东西还看日子工作吗,哈哈
CAE玩家
肯定不小心点到别的了
2017年4月11日
已采纳 评论 点赞
账户已注销
可以理论计算验证一下,参考http://www.jishulink.com/content/doc/321622
2017年4月11日
已采纳 评论 点赞
TechmanLXS
不应该,两个模型肯定不一样,要不就是材料,要不就是边界
2017年4月11日
已采纳 评论 点赞
