分析结果,接触压力为0是什么原因导致的?
浏览:1160 回答:1
请教一下各位,一个困惑我很久的问题,发动机模型主要由气缸体、气缸垫、气缸盖三部分组成,用workbench做的分析。同样的设置,垫片上有时候接触压力不为0有时候就为0,有时候和缸盖接触的一面为0有时候和缸体接触的一面为0,有时候两面都为0,有时候两面都不为0。这个到底是咋回事啊?我做静态场和瞬态场都遇到过这种情况。
账户已注销
螺栓预紧力有没有设置好
2017年4月12日
