workbench如何批量插入热边界条件?
浏览:1573 回答:2
我在把cfx计算的瞬态温度场作为热边界条件加入到模型并在workbench中耦合时遇到了一个问题。
在workbench里可以通过Imported Load(Solution),在弹出的窗口中选择Insert Body Temperature,并重复多次实现把少量不同时刻的温度场作为热边界条件加载到模型上,本例中cfx计算了10秒的瞬态温度场变化,时间间隔取1s插入了10个时刻的温度场。
但出于计算精度的考虑现在需要将大量的不同时刻温度场加载,例如我取0.1s的时间间隔,则需要手动加载100个时刻的温度场。如果一个一个的设置是很难实现的。
请问各位高手有没有什么办法可以自动重复操作,批量实现Body Temperature热边界条件的载入?
大龙猫🐱
execel 建立表格, 复制,粘贴就可以了,
2017年4月17日
CAE_dream
17.0版本能够插入每个时间点的
2017年4月12日
