workbench 应力集中问题?
浏览:1829 回答:3
在workbench计算中,经常会出现应力集中处的应力值无法提取的问题,后来发现外推法可以解决此类问题,但外推法要求取一定位置的精确解来外推,想问下这个一定位置如何确定
韩罗峰
要看应力集中的范围多大,是不是关注位置
2017年4月12日
CAE_dream
应力集中的结果是准确的,估计你说的是奇异的问题
2017年4月12日
