为什么我的预定义场的分析步一只能定义其他类别?
浏览:1113 回答:7
我想定义两个分析步,分析步1沿着X轴移动,分析步2沿着X轴移动,我该怎么设置啊?我的预定义场创建界面显示如下
(5)
Jamesonl
传递数据时,分析步选初始步。这种简单移动,不需要用预定义场来传输。预定义场用于复杂的接触条件变化,或者材料属性变化,或者温度场的变化,或者不同求解器间的转换等。
2017年4月17日
纪步靑
分析步那儿换成initial就行了
2017年4月12日
林ads
分别设置就可以了
2017年4月12日
微信公众号:FILWTBY
你说的两个分析步确定是在预定义场里面实现吗,我怎么感觉是要在laod里面实现呢
2017年4月12日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
分析步切换成初始分析步试试!
2017年4月12日
