如何分开装配体共节点的接触面?
浏览:1364 回答:4
装配体划分网格时使用equivalence合并了接触面的节点,现在需要使用接触,如何把接触面分开呢?
(4)
蔚蓝opti
把单元删了重新建
2017年4月13日
韩罗峰
不要合并接触上节点,感觉不对
2017年4月12日
Mr李
要是在hypermesh中 复制一下共节点的一半模型。然后把其删掉就可以了
2017年4月12日
Mr李
在hypermes中吗?
2017年4月12日
