abaqus复合材料圆柱壳仿真 为什么壳体没有破碎断裂呢?
浏览:1108 回答:15
新人一枚,在仿真复合材料圆柱壳的落锤冲击时,一直得到的是如下结果
用的是连续壳。
材料参数有密度,弹性,hashin及失效演化
边界条件是:对圆柱壳下表面固定,刚体设置参考点以一定初速度下降,设置了通用接触和面面接触(刚体下表面和圆柱壳上表面)
失效准则的话按照查的资料输出了关于纤维和基体的 还有status sdeg dmicrt
(6)
wonder789
请问可以交流一下嘛?我也遇到了同样的问题
2019年5月13日
评论 2 点赞
小Ray
那个您做出来了吗,我也在做这个,可以交流一下吗?
2018年3月14日
SecretZe
您好!能把你坐的cae文件给我看看吗?我也是在做压溃管吸能的仿真
2017年4月23日
catpic
之前的模型又仔细检查了一下  发现是圆柱壳的网格扫掠有问题 改完之后变成这样
在材料处设置了删除失效单元但是出现了图示这种情况
有谁遇到过这种情况吗
2017年4月14日
随心而动
还有在mesh模块中选择单元类型中把单元删除打开,还有,冲击更大一点试试或者失效参数改小一点试试
2017年4月13日
评论 2 点赞
复合材料力学
结构在损伤之前先发生了失稳,应力水平还很低,未达到失效判据所认为的失效
2017年4月13日
评论 5 点赞
