Adams仿真出现警告,不知该如何调整?
浏览:1434 回答:10
在Adams2014动力学仿真中,出现如下警告:
WARNING:  An Out-of-range X value has been used in the spline calculation.
 Extrapolation is required for MODEL_2_45wuzhixianlianjie.SPLINE_5.
 The X value (0.100211) should be between 0.000000 and 0.100000
不知是什么意思,也没有找出问题所在
Mr李
参数定义有问题
2017年4月13日
已采纳 评论 9 点赞
