matlab公式拟合后如何修正?
浏览:1100 回答:6
有没有知道,利用matlab对仿真结果进行拟合后的公式,如何反过来对理论公式进行修正?
詹轲倚
思路应该是修改理论公式使得它贴近仿真数据,主要解决两个问题 1.理论公式修改哪里,怎么修正,这一点可以参考其他经验公式修改的方法 2.怎么定义贴近仿真数据,这一点可以借鉴误差处理的思想
2017年4月21日
评论 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
不懂你的问题
2017年4月13日
评论 4 点赞
