关于LS-DYNA中*CONTROL_TIMESTEP关键字的疑问?
浏览:1035 回答:2
关键字手册中,对于TSSFAC参数,里面说if high explosives are used, the default is lowered to 0.67。那么是需要我们在k文件里面将其设为0.67,还是说程序内部已经将其更改为了0.67。如果是程序内部将其更改为了0.67,我们再将改参数设为0.67的效果是什么呢?还请各位老师解答一下。
易炜
default 就是说你数据不输入的情况下的默认值。如果你输入值,会改为你的输入值~
2017年4月14日
