这个错误是什么意思???怎么解决呢???
浏览:2250 回答:12
The volume of 3147 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
Analysis Input File Processor exited with an error.
(6)
邹正刚
单元 3147 的体积为零、太小或负值。单独显示单元 3147,看看有什么问题。
2017年4月16日
小月
打开odb,有个错误单元组。网格畸变可能的原因,包括tie的两个面隔太远,网格被拉坏。或者是被始几何太差,存在很小的特征尺寸
2017年4月15日
蓝牙
abaqus已经把失效网格见了组,你高亮显示,观察哪个part出现问题,重新划分网格
2017年4月15日
微信公众号:FILWTBY
如果是没有算之前,检查一下网格质量,如果是算之后的,看看是不是网格畸变了
2017年4月15日
林ads
单元问题
2017年4月15日
Mr李
检查一下单元质量!
2017年4月15日
