ls-dyna 模拟三维金属切削 求助。模拟结果总是以负体积结束。?
浏览:1220 回答:7
第一次做三维金属切削模拟,用的dyna,花去将近一个星期,查找各种资料做出了一个初步的模型。可是每次计算之后总是算到2.3步就会出现负体积报错结束。恳请老师们帮我看一下K文件,是材料定义方面出了问题还是card设置有问题。。。
*KEYWORD 999999999 NCPU=        12
*TITLE
BY TPL OF SWJTU
*CONTROL_TERMINATION
$$  ENDTIM    ENDCYC     DTMIN    ENDENG    ENDMAS
     0.015
*CONTROL_TIMESTEP
$$  DTINIT    TSSFAC      ISDO    TSLIMT     DT2MS      LCTM     ERODE     MSIST
       0.0       0.6         0       0.0-1.000E-09         0         0         0
       0.0         0         0
*CONTROL_SHELL
$$  WRPANG     ESORT     IRNXX    ISTUPD    THEORY       BWC     MITER      PROJ
      20.0         1        -1         1         2         2         1         0
       1.0         0         0         1         0         0         0
*CONTROL_HOURGLASS
$$     IHQ        QH
         5       0.1
*CONTROL_SOLID
$$   ESORT    FMATRX   NIPTETS    SWLOCL
$$   PM1     PM2     PM3     PM4     PM5     PM6     PM7     PM8     PM9    PM10
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
$$      Q1        Q2        IBQ
       1.5      0.06         1
*CONTROL_CONTACT
$$  SLSFAC    RWPNAL    ISLCHK    SHLTHK    PENOPT    THKCHG     ORIEN    ENMASS
       0.1       0.0         2         0         1         1         1         0
$$  USRSTR    USRFRC     NSBCS    INTERM     XPENE     SSTHK      ECDT   TIEDPRJ
         0         0        10         0       4.0         0         0         0
$$   SFRIC     DFRIC       EDC    INTVFC        TH     TH_SF    PEN_SF
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$$  IGNORE    FRCENG   SKIPRWG    OUTSEG   SPOTSTP   SPOTDEL   SPOTHIN
         0         0         0         0         0         0       0.0
$$    ISYM    NSEROD    RWGAPS    RWGDTH     RWKSF      ICOV    SWRADF    ITHOFF
         0         0         1       0.0       0.0         0       0.0         0
$$  SHLEDG  PSTIFF ITHCNT  TDCNOF FTALL        SHLTRW
         0
*CONTROL_ENERGY
$$    HGEN      RWEN    SLNTEN     RYLEN
         2         2         2         2
$$DATABASE_OPTION -- Control Cards for ASCII output
*DATABASE_DEFORC
1.0000E-04         3
*DATABASE_ELOUT
1.0000E-04         3
*DATABASE_GLSTAT
1.0000E-04         3
*DATABASE_MATSUM
1.0000E-04         3
*DATABASE_NODOUT
1.0000E-04         3
*DATABASE_RCFORC
1.0000E-04         3
*DATABASE_SLEOUT
1.0000E-04         3
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$$ DT/CYCL      LCDT      BEAM     NPLTC
1.0000E-04
         0
*DATABASE_BINARY_D3THDT
$$ DT/CYCL      LCID
1.0000E-04
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
$$ DT/CYCL
  100000.0
*DATABASE_BINARY_RUNRSF
$$ DT/CYCL      LCDT/NR
  100000.0
易炜
是的,出现负体积,说明单元变形很大。但是你破坏没有设置或者说没有设置正确,如果设置准确,单元在到达负体积前就破坏掉了
2017年4月16日
评论 2 点赞
易炜
关注下材料破坏的部分~
2017年4月16日
周游
检查下材料参数
2017年4月16日
