请教一些DO命令的问题?
浏览:1713 回答:3
我用循环命令编写了以下命令:
*get,cpmax,cp,,max
do,i,10,cpmax,6
*get,n1,cp,10,term,1,node
*get,n2,cp,10,term,2,node
*get,n3,cp,10,term,3,node
*get,n4,cp,10,term,4,node
*get,n5,cp,10,term,5,node
*get,n6,cp,10,term,6,node
*get,n7,cp,10,term,7,node
type,3
real,1
e,n1,n7
type,4
real,2
e,n1,n4
type,3
real,1
e,n3,n5
type,4
real,2
e,n3,n4
type,3
real,1
e,n2,n6
type,4
real,2
e,n2,n4
我大体的意思是:取出所有的耦合对,对第10,16.....对里面的数值取出 然后施加弹簧单元,只能运行第一步,之后就报错说 element 27478 does not have all of its required node defined  我感觉这个命令没问题啊,请教大牛们这个命令错哪了?该如何编写呢?谢谢
虎哥
do循环是以*do开始,*enddo结束,缺少结束语句
2017年4月16日
力争ANSYS大神
@ANSYS专家
2017年4月16日
