主轴模态分析弹簧连接点大变形?
浏览:1265 回答:16
有人做主轴的模态分析吗?
我用abaqus来模拟主轴模态,在两个界面建立了弹簧,轴上的节点限制的是x方向的移动,连接地面的节点限制了全部自由度,弹簧刚度设置的是1000(不知道对不对),最终的结果是在节点处发生了网格大变形如图,
这个如何处理,
PS以前看过说abaqus中不能施加集中力,是这个原因吗,可是我看其他人是这样施加的弹簧,如果不这样加,要怎么施加,请知道的指导一下。
CAE如附件
主轴模态分析弹簧连接点大变形?的图1shaft.zip
(8)
振动砖家
是的,高阶的精度不太好。一般是低阶的组合振型,局部振动明显
2017年4月19日
已采纳 评论 5 点赞
吴宇峰
@振动砖家
2017年4月19日
吴宇峰
还有一个问题,第9阶膨胀成这样了,也是振形的一种吗,还是说高阶以后,线性分析已经不再正确,可以忽略不计了
2017年4月19日
振动砖家
若发生刚体移动就是刚度不足;膨胀(径向)振动也是振型之一。现在应该没有出现您之前的问题了吧?
2017年4月19日
已采纳 评论 1 点赞
吴宇峰
@振动砖家
2017年4月19日
吴宇峰
我按你视频上的做了,但是有如下问题
1.第3阶的时候模型发生了移动(这个是刚度不够吗),
2.第6阶的时候模型发生了膨胀如图
请问这是怎么回事呢,
cae文件如附件
shaft.zip
2017年4月19日
微信公众号:FILWTBY
看变形的网格,畸变,沙漏
2017年4月17日
已采纳 评论 1 点赞
振动砖家
施加方式不当,我在技术邻课程中有个视频就是模拟轴承的,可以搜我的ID看看
2017年4月17日
已采纳 评论 1 点赞
