请教ABAQUS大神,提交作业运算遇到错误ERROR,求解答?
浏览:1106 回答:6
Error in job 411: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
(4)
微信公众号:FILWTBY
2017年4月19日
评论 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
用手机扫一扫直接查看,更多咨询请私信我
2017年4月19日
微信公众号:FILWTBY
看我发的帖子,其中有详细的介绍
2017年4月19日
已采纳 评论 点赞
振动砖家
这是做什么计算?建议检查一下网格质量
2017年4月19日
评论 2 点赞
