APDL 中梁(杆)之间的链接可以是自由转动的吗?
浏览:1126 回答:5
我希望做一个这样的模拟就是杆的刚性很大,但是杆与杆之间的链接部分是可以完全自由转动的。请问这样的话需要特别的命令吗?还是直接通过LSTR将keypoint来连起来就行?如图黑色的线段是杆单元,交点为可以自由转动的点
cliff
只约束123自由度
2017年4月20日
张小
如果是link单元,就直接连起来就可以了。因为只有uxuyuz三个自由度,没有转动自由度,所以就是可以转动的。
2017年4月20日
评论 2 点赞
galerkin2000
杆单元只有三个位移自由度,单元节点直接连接就行,单元之间不传递力矩。
2017年4月19日
